Temat: [Mondeo 2000-2007] nie działa parkronic - kombi 2002
Stary 23-05-2010, 11:46   #4
83markus
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Odp: nie działa parkronic Mondeo MK3 kombi 2002
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może centralka jest zepsuta, a jeśli wystają 2 nie podpięte kable, to napewno coś nie tak z instalacją.
Chciałbym wiedziećgdzie te dwa kabelki mają być podłączone. Są 4 "komplety" kabelków-po dwa w jednym kolorze oznaczone cyferkami 1,2,3,4.
Na 1 -jest wpięty rezystor.
2 -są spięte zwykłymi końcówkami do łączenia przewodów.
3 -jest nie przerwana, czyli nic nie jest tam podpięte.przewód jest ciągły.
4 -fioletowy i bialofioletowy- kabelki mają odizolowane koncówki a nie sa podłączone nigdzie.
Może ktoś ma w aucie taki parktronic i sprawdzi jak to powinno byc połączone?
Centralki nie musialem kupować bo brakowalo tylko czujników, być może to kwestia tego, że czujniki są Valeo a centralka Bosch, ale wtyczki pasowały, gniazda w zderzaku tez idealni nic nie trzeba bylo przerabiać. A z tego co wiem jesli coś nie tak jest z czujnikami to powinno piszczeć chociaż, że jest błąd. U mnie jest cisza nic sięnie włącza.
Lampy wstecznej nie podłączałem ponieważ brakowało tylko czujników, więc nie grzebałem nic w instalacji. A z tego co widze to wszystkie kostki są podłączone, nic nie wisi swobodnie.
83markus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
