Temat: [Mondeo 2000-2007] dziwne zachowanie ładowania
Stary 24-05-2010, 19:55   #12
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie ładowania
Napisał piterct Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.mam kolejny problem, otóż w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka ładowania mondeo 2001 tddi 115km. sprawdziłem ładowanie i pokazuje 12.8 i jak dodam gazu raz rosnie raz nie do m14,50....tak jak z lapka raz sie zapali raz nie. ale gołym okiem widac w nocy że spadek napiecia jest.
wymieniłem alternator na drugi i nic tak samo....aa i jeszcze pare tygodni przed awaria mrugały mi światła i lamki na desce.pomóżcie co robic gdzie zajrzecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki sam objaw - z jedną różnicą - nie zapala się kontrolka ładowania. Kiedyś raz się zaświeciła podczas jazdy i tyle ją widziałem przy pracującym silniku.
Dodatkowo dzisiaj rozładowałem akumulator poprzez częste włączanie stacyjki do pozycji II (ustawiałem alarm niezapiętych pasów - http://forum.fordclubpolska.org/show...t=84415&page=3 ).
Okazało się, że zaraz po włączeniu stacyjki do pozycji II pobór mocy jest tak duży, że napięcie na akumulatorze spada do 11,7V - taki pobór trwa przez około 1 minutę. Przyczyną tego są świece żarowe - sprawdziłem to odłączając albo bezpecznik a potwierdziłem wypinając przekaźnik.
Ostatecznie musiałem skorzystać z innej baterii, aby Mondka odpalić.
I tutaj pytanko - czy u Was też tak długo grzeją świece żarowe?
Nadmienię - jeżeli to istotne - iż mój MkIII to 2.0TDCi 130PS + DENSO.
PS
Piterct, czy twój problem został definitywnie rozwiązany?
Ostatnio edytowane przez benio ; 24-05-2010 o 21:27
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
