Temat: [Escort 1995-2001] pompa Lucas czy BOSCH, jak rozróżnić ?
Stary 24-05-2010, 22:26   #4
radziator
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
Domyślnie Odp: Lucas czy BOSCH
To jest na pewno lucas tak? co do szczelności to wyeliminowałem reczna pompke, załozyłem filtr taki bez pompki oraz wstawilem gruszke z zaworkiem zwrotnym, grucha caly czas jest twarda , wiec szczelny uklad raczej jest, wezyki przelewowe tez powymienialem, szykuje sie na regeneracje wtryskow dlatego daze do tego jaka to pompa wtryskowa jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przy pompie mialem wymieniany korekor kata wtrysku, znajomy mi mierzyl kompresje wyszlo ( 24/26/25/22)nie wiem czy zrobił to prawidlowo mam ku temu watpilosci , ale zima odpalal dokladnie tak samo jak i teraz.... wiec nie wiem co pokombiowac, filtry powymieniane, swiece nowe ceramiczne... dymi mi przy przyspieszaniu na czarno i tak przerywa w granicach 1600-2000 obrotow
radziator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
