Wyprostuj kola i na zgaszonym silniku poruszaj lekko kiera i wyczuj czy napewno nic nie ma luzu, to po pierwsze. Po drugie sprobuj zamienic kola z lewego na prawe i z prawego na lewe, tu nie ma nic do znaczenia czy sa kierunkowe czy nie. I po tej zamianie sprawdz czy nie sciaga cie teraz w druga strone, wierz mi ze to nie jest glupota. Przejedz sie tez jakis kawalem i sprawdz czy przednie felgi sa mniej wiecej tak samo cieple. Jak juz to wszytko zrobisz to napisz co i jak
luzow zadnych nie czuc na postoju, podczas jazdy kola reaguja na kazdy skret kierownica, kola zmienialem i nic ale to nic nie dalo, felgi po jezdzie maja te sama temperature zarowno na przedniej osi jak i na tylnej - sprawdzalem miernikiem
dzis bylem w stacji kontroli pojazdow - drugiej w miescie, no i powiedzialem co i jak, podniesli auto i sprawdzali hamulce, do wymiany tarcze, klocki, przewody elastyczne przod, ze tarcze do wymiany to wiedzialem ale to raczej nie ma zadnego wyplywu, okazalo sie ze jeden przewod jest pekniety.. a drugi jakis prawiony.. jak skompletuje czesci to jade tam i mi wymienia i zobaczymy czy pzrestanie auto sciagac, jesli nie to sie wkurze..
