Temat: [Galaxy 1994-2000] Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Stary 27-05-2010, 13:56   #24
kaszalot74
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Galaxy 2.0 SCi
Silnik: 2.0i + LPG Diego
Rocznik: 1999
Postów: 43
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Sorry że tak późno włączam się do dyskusji ale nie miałem jakiś czas dostępu do sieci. Mam taki kabelek jak na aukcji z początku postu i generalnie pokazuje głupoty. Może jest uszkodzony albo jakiś trefny egzemplarz mi się trafił, nie wiem. Zrobiłem sobie sam fejs na układzie ELM320 (typowy do protokołu forda J1979 PWM) i dopiero on pokazuje mi stabilne parametry silnika Ta temperatura o której pisze przemek_pc u mnie też jest wyższa niż zewnętrzna na pracującym silniku, w czasie jazdy nie sprawdzałem bo nie mam zasilacza samochodowego do kompa a bakteria w laptopie krótko trzyma. Mam pytanie do kolegów - jaka wartość ma u was parametr "Calculated load value"? U mnie na biegu jałowym z pracującą klimą dochodzi do 50%. Ostatnio sprawdzałem u znajomego w Astrze i tam było 6%, ciekawe co jest u was. Ja podejrzewam u siebie zatkany katalizator ale muszę sie upewnić.
kaszalot74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
