Temat: [Focus 1998-2004] Jakie felgi do opon?
Stary 29-05-2010, 16:29   #69
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Domyślnie Odp: Felgi 17" a zawieszenie.
Teoretycznie im mniejsze ET tym większe siły działają na zawias. Tak samo jest z oponami im szersza i im niższy profil tym bardziej zawias jest maltretowany. Tylko pytanie - i co z tego? zużyje się, to się wymieni, a co za różnica czy wytrzyma 100kkm czy 80kkm? W każdym aucie miałem i mam duże felgi ze znacznie mniejszym ET oraz większą szerokością gum i wszystko zużywa się w miarę w normie. Zresztą przy 17 calach jest jeszcze sporo gumy, niski profil to jest 235/35Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak samo jak i koła tak i zawsze zmieniam springi w autach - nie lubię miękkich seryjnych autGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w większości przypadków amorki zostawiałem seryjne - do jakichś 3cm w dół seryjne amorki spokojnie wytrzymają (no chyba, że to jakiś badziewny Monroe, to może i pocieknie). Tak więc nie ma co się bać poprawiania autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
