Stary 30-05-2010, 12:37   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jakie wybrac felgi aluminiowe z allegro do 1400zł
z et chodzi o to żeby za bardzo nie wystawały na zewnątrz bo będą obcierały o błotniki albo do wewnątrz żeby nie obcierały o nadkole lub sprężynę amortyzatora (wewnętrzny bok opony) lub przy skręcie maksymalnym przednich kół. bezpieczne et 40-50 przy 7 calach może być nawet 35.
felg nowych do 1300 zł jest cała masa na allegro więc zaraz się nie opędzisz od propozycji tego co kolegom się podoba i w/g nich pasuje do mondeo. ja osobiście nie lubię felg na dwa rozstawy śrub ale o gustach się nie dyskutuje. z tego co wcześniej wyczytałem, większość preferuje do mk3 felgi 5-cio ramienne. musisz liczyć się również z tym że felgi w tej cenie to w większości "chińszczyzna" która lubi się giąć. może pomyśl o używanych oryginalnych felgach fordowskich bo producentem dla forda jest ronal więc jakość i wytrzymałość.
