Temat: [Mondeo 2000-2007] Olej w przewodzie interkulera
Stary 31-05-2010, 14:37   #4
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Olej w przewodzie interkulera
Napisał antkiewicz_daniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Ostatnio moje mondeo zaczeło kopcic przy odpalaniu i nie ruwno pracować. Wyczytałem że moze byc to wina peknietego weże gumowego interculera, sprawdziłem fakt gumowa rura w krztałcie 4 peknieta przy wymianie rury po jej wyjeciu poleciała znaczna ilosc oleju z przewodu. Po wymianie nadal kopci przy pierwszym z rana przy pierwszym odpaleniu. Czy turbina sie konczy, nie zauwarzyłem jakiegos wielkiego spadku mocy, tylko nie raz przy rozkrecaniu od 1,5tys do 2tys obrotów czsami czuc że, delikatnie przerwie.
Jak zakopci przy odpaleniu i trzesie to moga byc swiece zarowe.Olej(opary ktore sie skraplaja) w przewodach ciagnie turbinka z odmy.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
