Odp: dodanie 6-cio stopniowej regulacji wycieraczek
Da się podłączyć, tylko najprawdopodobniej musisz zrobić drobne przeróbki w instalacji jeśli w kostce którą podłączasz do tego przełącznika nie masz okablowania czasówki 6 stopniowej. Musisz się też postarać o przekaźnik sterujący pracą wycieraczek z taką opcją. Potem to już tylko pociągnąć kabelek między przekaźnikiem i włącznikiem który kupiłeś. Da się to zrobić, nie jest to jakoś szczególnie trudne ale trzeba zrobić starannie, żeby potem jakiegoś zwarcia nie było.
