Stary 01-06-2010, 23:33   #2
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI {opis}
Cz. 2.
Zobaczmy jak to wygląda w praktyce
Fot. 1. Przedmiot naszych dociekań – układ odmy.
Układ jest banalnie prosty. Skrzynia korbowa jest połączona kanałami z komorą zaworową w której zamontowany jest separator par oleju. Następnie, odolejone opary są zasysane do kanału dolotowego silnika. Dostając się na turbinę polepszają odprowadzanie ciepła bo kropelki rozbijają się o łopatki ale ten efekt jest uboczny i pomijalny.
Fot. 2. Główna część układu odmy.
Główny mechanizm znajduje się pod pokrywą. Jest bardzo ciasno spasowana.
Rys. 3. Znajdujemy takie miejsce gdzie da się wsunąć płaski śrubokręt.
Z użyciem płaskiego i dość cienkiego śrubokręta znajdujemy miejsce do podważenia.
Rys. 4. Wpychamy go pod pokrywę.
Kilka ruchów…..
Rys. 5. Podważamy lub obracamy śrubokręt – dekielek odskakuje.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 02-06-2010 o 00:20
Pablo_X jest offline
