Stary 02-06-2010, 10:59   #17
tomi00777
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
Domyślnie Odp: pilot centralnego nie działa a centralny tak
no właśnie Panowie problem jest taki że jak już zakoduje to działa ale pół dnia... potem znowu nic.... rozkoduje sie. czasem tylko w drzwiach słychać lekkie pyknięcie przy zamykaniu z pilota, jakby był jakiś opór... ale zamykając z kluczyka wszystko działa bez problemu a pilot nie daje rady... pomocy
komu w droge temu...(awiomarin?) nie mondeo
tomi00777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
