Stary 03-06-2010, 17:01   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: EGR w Mondeo MK1 ?
Napisał zizu77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam spore zadymienie podczas jazdy na niskich obrotach i wyższych biegach oraz przy przyspieszaniu. Silnik to (RN) 1.8 TD z intercoolerem pompa Lucas. Niektórzy pisali ze trzeba zaślepić EGR. Czy posiadam zawór EGR?
Jeżeli tak to gdzie moze byc?
Ewentualnie inna przyczyna jaka moze byc?
Tak masz zawór EGR , znajduje się on przy turbo.
Innym powodem mogą być wtryski, lub złe ustawienie zapłonu.
EGR możesz zaślepić ( na forum jest wiele tematów jak to zrobić), lub go poprostu wyczyścić.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
