Stary 04-06-2010, 16:43   #10
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Domyślnie Odp: spadek obrotów i mocy po załączeniu się wentylatora chłodnicy
na LPG i PB jes tak samo lpg nie jest skręcona, jak jest nagrzany ale wentylator nie chodzi i włączę np nadmuch na najwyższy stopień to reakcja silnika jest podobna obroty lecą w dół, a co powietrze z wentylatora ma do reduktora spróbuję go zasłonić i zobaczymy przeczyszcę jeszcze klemy, ale najbardziej stawiam na skrzynkę wymontuje ją i zobaczę czy faktycznie nie jest nigdzie nadpalone
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
