Stary 04-06-2010, 21:53   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: MAła moc silnika
Napisał peterbydgoszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno, rozpędzając auto na prostej i wrzucając na luz to silnik kręci też tylko do 4000 obr. bez napędu.
Odlacz czujnik predkosci pojazdu ktory znajduje sie przy skrzyni przy lince od kredkosciomierza. Poprostu odlacz kostke i zobacz czy sie poprawi. Mozesz ewentualnie po odlaczeniu jeszcze zrobic samoadaptacje. Cos mi sie wydaje ze jak go odlaczysz to sie poprawi. Jak juz to zrobisz to napisz czy sie poprawilo czy nie i bedziemy radzili co dalej robic z tym. Gduby byl walniety czujnik polozenia przepustnicy to napewno by sie nie zawiszal na 4 tysiakach tylko ewentualnie mialby dziury przy dodawaniu gazu. Zapchany wydech tez by nie powodowal ze przy jezdzie i wrzuceniu na luz tez by chamowalo obroty skoro jak samochod stoi wkreca sie ladnie na obroty.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 04-06-2010 o 21:56
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
