Odp: brak tylnych świateł i podświetlenia zegarów
może być nadpalone tylko wejście od postojówek. u mnie była lekko odkształcona od ciepła wtyczka w miejscu wejscia kabla od świateł postojowych. krotki, długie, halogeny oraz postojówki lewa/prawa na zgaszonym ok, ale postojówki razem nie zawsze paliły. czasami skutkowało poruszanie włącznikiem. problem rozwiazałęm zakłądając automatyczny włącznik świateł. a co do wyjęcia to musisz podważyć plastik w którym jest umiejscowiony włącznik, regulacja wysokości świateł
poza tym mijania masz tylko z przodu, cala reszta nie swiecaca podchodzi pod pozycyjne, tzn przod, tyl i oswietlenie zegarow
Ostatnio edytowane przez maxdat ; 05-06-2010 o 00:20
