Stary 05-06-2010, 08:47   #3
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk (buczenie) podczas jazdy jak i przy wył. silniku
Napisał wire1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym że czasami w trakcie jazdy nagle zaczyna tak jakby coś buczeć (dziwięk taki stłumiony "uuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!"), jeśli wyłącze silnik dalej buczy
Ale dalej jedziesz czy się zatrzymujesz?
Jeżeli tylko w czasie jazdy z włączonym bądź wyłączonym silnikiem to pewno łożyska.
Auto podnieś ściągnij koło i pokręć, sprawdź czy ciężko chodzi, przeskakuje coś lub czy są luzy.
Moim zdaniem zaczynają sypać się z tyłu łożyska. Możesz jeszcze wjechać na rondo i zobaczyć czy jak jedziesz po okręgu to słychać bardziej.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
