Odp: Dziwny dźwięk (buczenie) podczas jazdy jak i przy wył. silniku
tak czy inaczej wypadało by najpierw sprawdzić czy w ogóle jest pompa w zbiorniku bo ja u siebie w tdci kombi nie mam takowej. ale kombiaki chyba były montowane z pompą lub bez. jeśli we wtyczce na zbiorniku są tylko 2 kable to pompy niestety nie ma a sprawdzić można pod zaślepką, która jest pod siedziskiem kanapy z tyłu
