Nie bardzo rozumiem pytanie, chcesz wyciągać kabelki z wtyczek które dochodzą do czujników? Jeśli masz wiązkę od angola na 3 czujniki, to po co przekładać przewody z wtyczek, wystarczy odciąc starą wiązkę dwu-czujnikową i dolutować odpowiednio 4 kabelki z nowej wiazki z czterema ktore pozostaly po odcieciu, a pozostałe 2 kabelki z 'nowej' wiazki podlaczyc z dwoma kabelkami idącymi wprost z kości C100 (C200 w nowszych modelach).
Ja włąsnie tak zrobiłem w ten weekend... Podmienilem stara wiazke, na 3-czujnikowa. Mam teraz dwa luzne kabelki czekające na swoje przedluzenia do C100.
Sprawdziłem wiązkę pod kierownicą i się okazało, ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, ż jednak mam kompletną wiązkę. Czyli mam poprowadzone kabelki 5, 6, 7 zarówno do bezpieczników jak i do wtyczki C32. Po samej wtyczce C32 widze, że kabelek do tablicy zegarów też w niej jest, tak wiec to co mi pozostaje, to poprowadzić 5 kabelków od kości C100 do wnęki pod kierownice...
I tu jest mój jeden główny problem.
Czy ktoś z was wie jak to zrobić bezboleśnie? Czy jak na przykład wjade na kanał, to będę mógł od dołu dostać się do tej dziury, którą idzie dotychczasowa wiązka? Jeśli tak, to myślę, że więcej problemów nie widzę... No może poza podczepieniem tych kabelków do kości C100, nie mam takich fajnych pinów... będę musiał coś wymyśleć.
Mam kilka interesujących fotek, kilku z wam mogą pomóc. Postaram się zamieścić jutro.
Jeśli ktoś wie jak tę wiązkę poprowadzić łatwo i szybko to proszę o informację zanim będę zaglądał pod auto.
Dokładnie na taki sam pomysł wpadłem, ale... no właśnie - chciałem robić pełną profeskę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i podmienić wiązke nie rozcinając istniejęcej wiązki a dwa kable poprowadzę do wtyczki C100/C200. I tego dotyczyło moje pytanie z tymi pinami, ma ktoś może jeszcze pomysły jak wypiąć te piny?
Czy może ktoś kto przerabiła ten temat ma informacje skąd wziąść brakujące piny do złącza C100/C200 lub ma takie piny chętnie odkupię, dodatkowo też kupię piny do złącza pod przyciski tempomatu lub wiązke (kawałek wiązki)?
