Stary 07-06-2010, 12:30   #6
arek2011
Avatar arek2011
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy wlącza sie co chwile
Wentylator pracuje przez około 5 sec na maxa hałas taki jakbym miał zaraz odlecieć i wyłącza sie i za chwile to samo.Tak przy włączonej klimie to się dzieje zobacze jeszcze jak jest przy wyłączonej ale powiem tylko że tak nie było wcześniej a tez jezdiłem z klimą on.
Nie dziwiło by mnie to gdyby tak nie hałasował wentylator więc cos jest nie tak.
Zaraz ide do pracy zobacze jutro co bedzie na klimie off i dam znac
Tak czy siak moim zdaniem cos jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez arek2011 ; 07-06-2010 o 12:33
arek2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
