Stary 07-06-2010, 19:10   #208
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Domyślnie Odp: [Mk3] 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał kowal76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wywala ale juz a moze dopiero przy okolo 120 km/h
a tak walila mi kontrolka roznie i przy 40 i przy 80 tak jak chcial tak mi sie wlaczal trb awaryjny kiedy tylko chcial nie bylo zadnej reguly
kurcze to jeszcze nie jest w pelni sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a u mnie jest niby taka regula ze jak doslownie glaskam gaz to nie wyskoczy spernzynka ale z dnia na dzien slysze coraz glosniejesze klekotanie po nagrzaniu silnika troche cieszej pracuje no nic daj znacj ak wpiszesz kody czy sie to poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
