Odp: przekladka silnika z MK7
jezeli jeden jest na gazniku to pewnie ma pompke paliwa przy silniku wiec razem z silnikiem musisz tez wymienic i bak bo w MK7 napewno masz pompke w baku. Jak 1.3 jest na gazniku to muszisz tez wymienic cala wiazke od silnika do komputera razem ze skrzynka bezpiecznikow no i wszytkimi przewodami skrzynka/komputer/silnik. W 1.3 masz mniejsze polosci i mniejsze przeguby niz w 1.4 Skrzynie roznia sie napewno przelozeniami. Cos mi sie zdaje ze rowniez sprzeglami. Czyli prawdopodobnie razem z silnikiem musialbys przelozyc i skrzynie biegow. A jezeli skrzynia biegow to i polosci i przeguby a jak przeguby to i zwrotnice. Robyto na pare dni i bez kanalu sie nie obedzie. To ja na Twoim miejscu juz bym wolal poszukac na allegro i kupic silnik 1.3 za te 300 czy 400 zl i wlozyc, i miec 2 samochodziki sprawne niz siedziec tydzien w garazu i sie nerwowac bo wiadomo ze zawsze cos nie wyjdzie jak by sie chcialo. A i chyba jeszcze chlodnice sa inne no i napewno caly wydech jest inny.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 08-06-2010 o 17:41
