Stary 08-06-2010, 20:10   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: [1.8TD]Po wymianie miski olejowej dalej cieknie w okolicach rozrządu?
Kolego nie wiem jak jest dokladnie w ropniaku no ale moze ktos sie wypowie kto taki silnik ma. Ale napisze szczeze ze juz pare silnikow od spodu widzialem i jeszcze sie nie spotkalem ze zeby wymienic miske olejowa trezba bylo odkrecac rozrusznik czy skrzynie biegow. pasek rozrzadu masz pod oslona. moze ci ciec z uszczelniacza walu korbowego. Koszt uszczelniacza to okolo 20zl ale roboty jeszcze wiecej niz przy wymianie rozrzadu
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
