Stary 08-06-2010, 20:18   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: przekladka silnika 1.4 '96 zamiast 1.3 '93?
Mocowania masz takie same. Ale uklad wydechowy bez spawania lub kupna sie nie obejdzie bo z 1.3 do silnika 1.4 nie podejdzie a znow uklad wydechowy z Mk7 do cabrio tez nie podejdzie. baki powinny byc takie same, chodzi o mocowanie ale to musisz sparwdzic. czyli poprsotu wszystko co ma stycznosc z silnikiem musisz przelozyc. jezeli maglownice maja takie samo mocowanie to i wspomaganie sobie zaloz. jezeli masz 2 samochody na podworku to powinienes dac rade to zrobic ale to naprawde duzo pracy i jeszcze wiecej nerwow
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
