Stary 08-06-2010, 22:59   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Przepływomierz - czy powinien być przy silniku 1.8 TD 90KM RFD?
TD czyli masz turbine a jak dobrze pamietam to na dzialanie turbiny ma duzy wplyw przeplywka wiec jezeli nie masz przeplywki to moze sostawac za duzo ropy lub za malo powietrza, na to samo wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sondy tam nie znajdziesz wiec przeplywka moim zdaniem ma tam duze znaczenie
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
