No i napięcie będzie skakać jak założyliście rolkę od benzyny bo ona ma większą średnicę czyli alternator ma mniejsze obroty i właściwe uzyskuje dopiero przy wyższych obrotach. Więc ta rolka też się nie nadaję do tego alternatora a ta od citroena jest bardziej zbliżona do oryginału choć też nie idealna
Mondeo TDCI 53,5
Citroen Hdi 54,6
Mondeo benzyna 59
Więc widać jaka jest różnica w średnicy!!!
Im większa średnica rolki Tym mniejsze obroty alternatora!!!
I jak? Problem ze skokami napięcia rozwiązany?
dalej zonk ze skokami napięcia, ale nie z powodu jak kolega wyżej pisze, ponieważ przy wyłączonych światłach itp jest ok, po włączeniu napięcie zaczyna delikatnie skakac, czasem pomaga chwilowe wyłączenie wentylacji :/
