Stary 09-06-2010, 08:22   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Dziwna reakcja silnika TDDi podczas uruchamiania
sprawdź czy wtyczka alternatora jest dobrze wpięta, dociśnij ją mocno na wszelki wypadek, u mnie były podobne objawy, okazał się, że wtyczka jest już lekko wyrobiona i zdarza jej się luzowac, jak się nic nie zmieni pisz, pomyślimy dalej
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
