Odp: Nie wchodzi na obroty powyżej 4 tys., brak mocy i przyspieszenia.
Witam.
Wczoraj miałem czas żeby pobawić się silnikiem. Sprawdzałem jeszcze raz wszystkie kostki, tak jak sugerowano odłączyłem kostkę od czujnika prędkości przy lince prędkościomierza - bez żadnej reakcji, poza standardowym spadkiem obrotów na biegu jałowym w czasie jazdy.
Pytanko, czy może być jakaś wina podciśnieniowego regulatora na listwie wtryskowej? Czy raczej urządzenie to jest bezawaryjne?
