Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
U mnie drgania są przez ułamek sekundy przy przyspieszaniu z 5 biegu przy około 2 tys. obrotów (ok 100 km/h) ale tylko wówczas jak zdecydowanie przyciśnie się gaz do końca. Przy łagodniejszym przyspieszaniu nic nie drga. Rozpytywałem specjalistów, mówią że to typowa rzecz w pierwszych rocznikach, czyli słynne "ten typ tak ma". Winna jest poduszka pod silnikiem. Można ją wymienić na nową już bez tej wady.
Był już nawet tutaj wątek o tym (chyba).
