Stary 10-06-2010, 15:53   #25
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejechałem ok. 300 km i bez żadnego błędu na komputerze ! czy to możliwe że błąd zależy od wersji oprogramowania komputera !?
Soft raczej jest taki sam, ale dużo zależy od stylu jazdy - im ostrzej jeździsz, tym mniejsze prawdopodobieństwo błędu - EGR działa przy niskich obrotach i obciążeniach, i tylko wtedy ECU po lambdzie może wykryć, że coś jest nie tak.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
