Stary 11-06-2010, 11:26   #4
Foesk
Zarejestrowany: 11-01-2009
Domyślnie Odp: Dziwny świszćzący dzwięk przy 2000-2500 obrotów
Napisał ManOnFire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy zmniejszaniu obrotów, czyli jak puszczasz pedał gazu też pojawia się ten charakterystyczny świst? Rozumiem, że to nie jest metaliczne stukanie? Tylko taki jakby świergot tak? Hmmmm ja miałem to po naprawie wtryskiwaczy w MKIII. Zawór przelewowy świergotał...co było przyczyną wymiany wnętrza wtrysku na nowy, a zawór zostawiony...+ nowa mapa kodów...miałeś kiedyś problemy z wtryskami ?
Nie ten dzwięk pojawia sie tylko przy mocnym przyduszeniu gazu, obroty 2000 powyzej 2500 wraca do normy. To nie jest metaliczne stukanie tylko swist powietrza. Z w tryskami jeszcze nia mialem problemow. Auto bylo podlanczane pod kompa zadnych bledow.
Ford Fiesta 1,1 mk3
Alfa Romeo 146 TS 1,4 1997r
Ford Mondeo 2,0l TDCi - 130KM 2005r mk3
Foesk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
