Temat: [Mondeo 2000-2007] woda pod fotelami
Stary 12-06-2010, 17:18   #2
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Thumbs up Odp: woda pod fotelami
W moim mondeo woda przedostawała się pod wtyczką modułu .Jest tam połączenie blach posmarowane jakimś fabrycznym uszczelniaczem które się rozszczelniło.Dokładnie mówiąc to połączenie nadkola z ścianą (grodzeniową).Musisz wywali wykładzinę, izolację .Ja żeby zlokalizowac miejsce przecieku ,po wyjęciu wszystkich wykładzin ,odtworzyłem przednią maskie i lałem wode z węża ogrodowego w miejscach za amortyzatorem obserwując w kabinie gdzie przecieka. po zlokalizowaniu przecieku użyłem kompresora żeby dokładnie przedmuchac i oczyścic to miejsce ,następnie silikon lub uszczelniacz dekarski i po problemie jest sucho.Wysusz tylko dokładnie wykładziny żeby pózniej nie śmierdziało. Dodam jeszcze że w moim przypadku było mokro zawsze po myjce ciśnieniowej,jak padał deszcz czy wjechałem przez kałuże to bylo wszystko OK.
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 12-06-2010 o 17:22
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
