Stary 12-06-2010, 17:59   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: do 1700kg ładunku, łącznie max 3500 DMC i wystarczy prawko B?
Ze średnim rozstawem osi jest największa ładowność przy DMC 3.500 kg
# Długość przestrzeni ładunkowej – 2582 mm
# Ładowność całkowita od 1039 kg do 1751 kg
# Pojemność przestrzeni ładunkowej od 7,44 m³ do 10,31 m³ (norma SAE)
# Wybór wersji z napędem na przednie koła lub napędem na tylne koła
# Wybór wersji z niskim, średnim lub wysokim dachem
# Średnica zawracania – między krawężnikami 11,9 m
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
