Stary 13-06-2010, 09:33   #16
BigJo
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wtyczka rezystora-będe wdzięczny za zdjęcia
wczoraj próbowałem naprawić wtyczkę. Jak się okazało nie zadziałały wentylatory po moich działaniach. :/ Znaczy dalej pracują w trybie awaryjnym.
Oglądając zdjęcia widzę, że przepalone złącze jest po prawej stronie (patrząc od spodu) a u mnie było z lewej. Czy jest różnica w połączeniu kabli do rezystora? U mnie było połączone żółty z lewej i niebieski z prawej.
Mam prośbę, czy ktoś może napisać jak idą żyły do połączenia? Możliwe, że u mnie ktoś wcześniej grzebał i źle to wszystko po sobie poskładał.
PS: Jeszcze jedno pytanie. Czy jest różnica w użytym przewodzie do naprawy? Chodzi mi o tą rezystancję, czy np taki przewód do instalacji domowych pod 220V będzie dobry?
BigJo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
