Temat: [Mondeo 1996-2000] Brak sprzęgła - wyciek płynu
Stary 13-06-2010, 09:42   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Brak sprzęgła - wyciek płynu
Napisał karek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że tak tylko nie wiem jak bardzo
Bardzo,z tego względu,że sprzęgło jest na tym samym obwodzie co hamulce.Krótko mówiąc jak skończy się płyn to nie będzie ani sprzęgła ani hamulca.Niestety wysprzęglik hydrauliczny sprzęgła to koszt ok.400zł a robocizna 400-600.W takim wypadku najczęściej wymienia się tarczę i docisk a całość naprawy zamyka się w kwocie 1200-1500 zł w zależności od pazerności mechanika i regionu krajuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
