Odp: Metalowy przewód wodny przeciek 1.8tddi
Nie bylo to fantastycznie zaprojektowane.
Musisz odkrecic mocowanie pompy, a do tego trzeba odkrecic sprezarke klimatyzacji i alternator. Stalowego wspornika a tylu na pompie nie trzeba ruszac, wystarczy wykrecil aluminiowy element. Rura jak pamietam trzyma sie na dlugiej srubie z gwintami po obu stronach (klucz 10).
Pompa sie sie ruszy - jest przykrecona 3 srubami na kolnierzu.
