Temat: [Mondeo 2000-2007] Błędy po wymianie filtra dpf
Stary 15-06-2010, 23:35   #4
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
Domyślnie Odp: Problem z autem po wymianie filtra dpf
jakie bledy pokazuje?
gdzie to robiles?
w jezyku potocznym moze i uzywa sie stwierdzen 200% i wiecej ale raczej komputer powinien podawac dane w zakresie 0-100%.
skad masz ten "nowy" filtr?
w dpfie nie ma czujnika zapchania jako takiego, jest tylko ten czujnik roznicy cisnien i termometr, jesli odepniesz od niego weze powinien wskazywac ze nie ma roznicy cisnien.
pali sie sprezynka?
moze czujnik temperatury wkrecony w dpfa pokazuje magiczne odczyty i komputer przez to wariuje i cos zle wylicza.
czujnik cisnienia wymieniles na nowy z aso czy zdobczny ? jak cos to ja mam swoj jeszcze i dpfa tezGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
