Stary 16-06-2010, 08:11   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: Klimatronik/eletryka działa nawiew tylko na szybę
Klimatronik czyli sam panel może być uszkodzony. Steruje on silniczkami które kierują strumień powietrza w odpowiednie miejsca. Silniczki które sterują klapkami są w nagrzewnicy i one też czasami padają - jednak wątpię by było to właśnie one. Zrób test klimatronika i skasuj ew błędy. Jeżeli to nic nie da to możliwe, że panel padł...a czemu miałby paść? Możliwe, że dzieje Ci się coś z ładowaniem aku. Skoro masz tego typu problemy ze wskaźnikami. Jedź do elektryka niech sprawdzi ładowanie auta. Co do testu klimatronika wpisz w szukajce auto test klimatronika i tam poszukaj jak to się robi. Pozdrawiam
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
