333
jakie bledy pokazuje?
gdzie to robiles?
w jezyku potocznym moze i uzywa sie stwierdzen 200% i wiecej ale raczej komputer powinien podawac dane w zakresie 0-100%.
skad masz ten "nowy" filtr?
w dpfie nie ma czujnika zapchania jako takiego, jest tylko ten czujnik roznicy cisnien i termometr, jesli odepniesz od niego weze powinien wskazywac ze nie ma roznicy cisnien.
pali sie sprezynka?
moze czujnik temperatury wkrecony w dpfa pokazuje magiczne odczyty i komputer przez to wariuje i cos zle wylicza.
czujnik cisnienia wymieniles na nowy z aso czy zdobczny ? jak cos to ja mam swoj jeszcze i dpfa tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komputer pokazuje błąd p242f i stan zapchania na poziomie 200 procent, ale auto jeżdzi normalnie po wyzerowaniu i skasowaniu błedu dopuki nie urośnie znowu do 200 i zapala się spręzynka i check. Auto robią fachowcy z ASO w Toruniu. Filtr kupiłem od firmy Kaliński-tłumiki z pod Poznania. Aso twierdzi ze filtr jest do bani i trzeba zamowić oryginał.wcześniej wymienili czujnik na oryginał i ciągle to samo. Próbowali wgrać kalibracje z auta bez dpf i komputer pcm padł.
Jeżeli mozesz pożyczyć filtr na próbe to byłbym wdzięczny. Porównanie da odpowiedz na wiele pytań.
