Temat: [Escort 1992-1995] Gaśnie przy wysokich obrotach
Stary 17-06-2010, 19:29   #2
Mandaryn 24
Avatar Mandaryn 24
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Escort Ghia [MK7]
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
Domyślnie Odp: Gaśnie przy wysokich obrotach
Moze paliwo nie dochodzi,sprawdz filtr paliwa,moze pompa szwankuje.
Mialem podobne problemy ale na niskich obrotach,byla wina moze nie pompki ale jakiegos przekaznika ktory nia steruje,raz sie wlaczyla po przekreceniu kluczyka raz nie a jeszcze innym razem podczas jazdy zdychal staruszek bo ni dostawal benzynki.
Wiec podlaczylem na ostro i pyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze byc to takze wina alternatora,
Nieznam sie za bardzo na silnikach typu Disel,pisze to co wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Mandaryn 24 ; 17-06-2010 o 19:47
Mandaryn 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
