Odp: Nie działa klima, -czujnik temperatury?
W końcu, sam się za to zabrałem i okazało się że podkładka jest! - Czyli kolejny raz mechanik mnie oszukał. Po zdemontowaniu i wyjęciu podkładki klima śmiga - wielkie dzięki!
Ale teraz mam inny problem, ponieważ coś się stało z nawiewem i działa teraz tylko awaryjnie na szybę. Czytałem w innych postach że takie objawy mogą być związane z przewodami na podciśnienie, ale czy da się to sprawdzić nie rozbierając deski?
