Stary 22-06-2010, 10:31   #17
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Domyślnie Odp: Zmostkowany presostat - czy może być tymczasowo?
Nie kombinuj tylko wymień presostat, wymienia się go bez odciągania czynnika bo w osuszaczu jest zawór jak już ktoś wcześniej napisał. W żadnym wypadku nie zwieraj go na krótko !!! Takie coś może w TDI by przeszło ale w benzynie gdzie jest sprężarka o stałej wydajności możesz rozwalić sprężarkę.
Pytanie do "ekspertów" czy jeśli koledze padnie sprężarka pokryjecie koszty naprawy? Jeśli nie macie o czymś pojęcia to nie doradzajcie. W przypadku sprężarki o stałej wydajności jaka jest w 2,3 jak i w 2,0 ciśnienie po niskiej stronie mocno spada, presostat to wykrywa i rozłącza sprężarkę aby ciśnienia po obydwu stronach nieco się wyrównały. Kiedy ciśnienie po stronie niskiej odpowiednio wzrośnie sprężarka jest załączana aż do następnego spadku ciśnienia i tak w kółko. Żaden panel tym nie steruje !!! A co jeśli po spadku ciśnienia sprężarka będzie nadal pracowała bo za rada "eksperta" kolega zmostkował presostat? Będzie pracowała tak jakby czynnika nie było a czym to się kończy to chyba nie muszę tłumaczyć (zatarcie sprężarki, smród palonej gumy, zerwanie paska klinowego i laweta).
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Ostatnio edytowane przez Przemek_PC ; 22-06-2010 o 10:39
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
