Temat: [Fiesta 2008-2012] Czy mozna zalozyc opony 195/60/R14 ?
Stary 23-06-2010, 21:32   #17
ventola
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: focus MK2
Silnik: 1,8 l TDCi
Postów: 10
Domyślnie standardowy rozmiar opon
Jazda na oponach 195/50 R15 według mnie zmniejsza komfort jazdy w mk6.
1) Jakie zamienniki proponowalibyście, skoro 175/65 R14 to rozmiar standardowy (średnica koła 583,1 mm), a dla 15" niby ten co mam czyli 195/50 R15 (średnica 576 mm, czyli o 7,1 mm niższa od 14").
2) Jaka jest standardowa szerokość felgi 15"?
- Chciałem wstawić 185/55 R15, czyli w porównaniu z tym co teraz, średnica koła zwiększyłaby się o 8,5 mm
- lub 155/65 R15 (o 6,5 mm zwiększy się średnica)
- lub 165/60 R15 (o 3mm zwiększy się średnica).
Średnica koła wyliczona na podstawie strony: klik
ventola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
