Odp: Jak odpowietrzyć sprzegło?
Panowie, chyba pomyliliście odpowietrzanie układu hamulcowego ze sprzęgłem hydraulicznym. Po kilkunastu razach spuszczenia płynu po wciśnięciu sprzęgła będzie ono całkowicie bez płynu i pedał nawet po podniesieniu nie będzie miał czego pompować.
Sprzęgło odpowietrza się od strony odpowietrznika. Konkretnie wpompowywując płyn do układu sprzęgła przez odpowietrznik -około 150-200 ml wystarczy. Trzeba pamiętać o tym żeby pedał był w górnym położeniu i obniżyć poziom płynu przed tą operacją bo się przeleje.
powodzenia
