Odp: Brak mocy i kopci
Autko jeszcze u mechanika na reanimacji ale wieści nie są dobre. Rozrząd wymieniony, kółko na wałku i śruba wymieniona, szklanki wymienione. Kierownice od turbo rozruszane, chociaż nie były zasyfione, część przewodów wymieniona na nówki. Autko nadal podkapca na siwo-niebiesko jak zimne i jak zimny to trochę szarpie silnikiem, to wszystko ustępuje jak temp. silnika osiągnie już 20 stopni. Komputer nie wykazuje żadnych błędów, turbo, dolot i wszystko inne w normie i tu zaczyna się ból, bo mechanik stwierdził że ciśnienie na blokach jest stanowczo za małe i że wygląda na to że silnik ma znacznie większy przebieg niż to wynika z licznika (przynajmniej jeszcze raz tyle) a ma 212 000. Teraz nie wiem co robić, czy takim autem da się bezpiecznie jeszcze jeździć i jak długo ? Na co muszę się przygotować, czy generalka silnika czy wymiana ?
