Temat: [Focus 1998-2004] Klima słabo dmucha
Stary 24-06-2010, 17:54   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Klima slabo dmucha
Upewnij się czy na pewno Ci działa prawidłowo klimatyzacja na tym pierwszym biegu nawiewu , czyli jak popracuje te 5 - 10 min przy różnych obrotach silnika i kontrolka nie zgaśnie to wychodzi na to ze po stronie samego układu klimatyzacji wszystko gra jak należy . Sprzęgło klimatyzacji może ją rozłączać zwłaszcza jak przygazujesz potem znów ją złączy jak ciśnienie spadnie ale kontrolka powinna świecić cały czas . Ja bym sprawdził po stronie samego przełącznika nawiewu który ten daje sygnał że jest nawiew włączony i klimatyzacja może się uruchomić dlatego jak nawiew jest na 0 to klimatyzacja nie uruchomi się - może tam coś jest nie tak . Warto sprawdzić również ciśnienie czynnika w układzie. A czy ona Ci się wyłącza od razu po przełączeniu nawiewu na mocniej ? czy po jakimś czasie ?
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 24-06-2010 o 17:57
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
