Stary 24-06-2010, 23:36   #38
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
sprobuj inaczej, jak ci zgasnie to lec pod maske odepnij i podepnij przewod ktory idzie do elektrozaworu przy pompie wtryskowej i sprobuj odpalic.
u mnie jest tak ze jak silnik jest cieply i zgasnie to do usranej smierci moge krecic a i tak nie odpali chyba ze szybko otworze maske, odlacze i podlacze wspomniany wczesniej kabelek lub odczekam doslownie minute i pali od strzala. to samo jest jak zostawie auto z wylaczonym silnikiem na swiatlach z radiem i nawiewem (ogolnie obciazeniem) nie ma bata nie odpali - wylacze wszystko odczekam chwile i pali odrazu..
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
