Stary 25-06-2010, 08:40   #30
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Odp: Temperatura silnika - wskaźnik, ile to jest w stopniach?
Mam tylko wątpliwość jak ma być prawidłowo.
U mnie po wymianie 2 czujników i termostatu (na taki 88st.) jest tak: Otwiera się termostat po minięciu literki R. Ale wentylator załączy 1 bieg dopiero jak wskażnik minął ostatnią kreskę czyli już wchodził na czerwone. Podczas jazdy temp utrzymuje się na literce L. W korkach idzie powoli ale wyżej.
Koledzy pisali że im się wentyl włącza po minięciu literki A. Więc nie wiem czy jest ok.
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
