Odp: uderzenie przy raptownym puszczeniu sprzęgła
Na to wygląda, że to normalne i ten typ tak ma.W robocie jeżdzę Skodą Octavią 1.9 TDI i nie miałem takiej reakcji, kiedy zdechła na światłach, dlatego wydało mi się to dziwne.
Jedyne co odkryłem, to na 3/4 wciśniętego sprzęgła słyszę delikatne szuranie, ale to pewnie wskazuje na zużycie sprzęgła przy 180.000 km. Próbowałem jeszcze gasić bez sprzęgła i jakby delikatnie klapie, ale nie jestem pewien, czy to odzywa się delikatnie koło dwumasowe, czy tak gaśnie diesel. Jak gaszę z wciśniętym sprzęgłem, to tego odgłosu nie ma.
Śmigam dalej i zgodnie z radami nie będę kombinował!
