Stary 25-06-2010, 10:17   #5
glazik5
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Dziwny dżwięk z okolic skrzynki bezpieczników. [TD]
to problem lezy po stronie skrzynki bezpiecznikow lub urzadzeniach sterujacych komputerem.
zobacz czy wszystkie kabelki od korektorow sa cale poniewaz lubia sie przetopic z temperatuiry silnika, jesli wszystko bedzie okej sprawdz wejscie przekaznika r2 czy czasem nie robi sie zwarcie poprzez niedokladne polaczenie przekaznika z gniazdem.
I NIE D2 TYLKO R2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pytanie, masz wersje szwajcarska escorta? najlepiej jakbys zrobil zdjecie dekielka od przekaznikow, wtedy latwiej bedzie zlokalizowac
czekam na dalsze informacje
  Odpowiedź z Cytatem
