Stary 25-06-2010, 12:06   #21
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Domyślnie Odp: Bardzo niskie obroty na rozgrzanym silniku/diesel
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie obroty na ciepłym i zimnym są całkowicie normalne, ale... dla takiego przypadku jak ja mam, czyli silniczek/siłowniczek sterowania przyspieszonymi obrotami biegu jałowego jest uszkodzony lub gdy go nie ma. Poprawnie działajacy powinien podnieść obroty po odpaleniu, aby silnik się nie męczył na tych 750obrotach.
To dobrze że siłowniczek działa i linka się nie zesunęła, ale czy ta linka siągnie dzwignie na pompie, bo o to właśnie się rozchodzi...?
No wlasnie nie chce za bardzo przyciągać :/ Jak bede mial troche czasu to chyba wykrece ten silniczek i zobacze co tam "piszczy w trawie", moze uda mi sie zlokalizowac przyczyne.
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
